Алфа 166 2.4 mjet Айсин лек проблем!
  • Алфа 166 2.4 mjet Айсин лек проблем!
    Здравейте, колеги. От известно време около 100-200 километра забелязвам странни симптоми на скоростната кутия. Докато загрее до работна температура се усеща леко почукване от 2-ра на 3-та и приплъзване от 3-та на 4-та включването от 1-ва на 2-ра и от 4-та на 5-та не се усеща дори като караш. Интересния момент е че като загрее почти нищо вече не се усеща при смяната от 2-ра на 3-та. Маслото е частично сменено около 3.5 литра преди 6000 километра като при смяната му майстора ми показа старото ,което имаше доста лайнян цвят ... Другият проблем е че и на загряла и на студена кутия ,като сменям режимите N P R D леко се разиграват леко оборотите . Дайте някакви съвети преди да тръгна да свалям кутията , мисля да направя пълна смяна на масло 9 литра и ресет на адаптациите , ако някой се е сблъсквал с подобен казус нека сподели , защото не мога да го определя , като някакъв грандиозен проблем ,но определено докато е студена не е приятна за каране . Мерси предварително!!
    Щом маслото е било много мръсно, най вероятно не се е променило много с частичната смяна?Аз бих пробвал първо нещо подобно:http://www.ivalcar.com/p/topauto-atf-speed-1000.html
      Мерси колега. Симптомите които са описали в сайта за евентуално замърсено масло 100
      % съвпадат с моите проблеми . Май нещата отиват към пълна смяна на маслото и промивка на кутията . Мисля да проверя и просволутото управление на кутията , върху което капело от радиаторчето . Само да попитам зад ICS-а ли се намира по спомени е там ?
        Първоначално публикувано от Gopeto93 Покажи съобщение
        колега кажи си майла че не мога да ти пратя съобщение тук два дни се опитвам ама не се получава нещо
